ZXCVWtest
标题: 求助,主板维修,华硕P5G4IT-MLX V2 [打印本页]
作者: fishinfire    时间: 2014-7-2 11:50
主板开机没反应,诊断卡无显示,Restart灯常亮,W83627DHG-AC 的68,72,73脚在开机时无电压变化,这是什么问题呢?
作者: zc333    时间: 2014-7-2 13:27
查查不触发的条件。开关针有3.3V没。先换个IO 看看
作者: 似懂非懂.    时间: 2014-7-2 13:33
懂触发电路的话就慢慢查吧,不懂的话说出来怕也理解不了,直接换IO试试看好了
作者: fishinfire    时间: 2014-7-2 14:16
不懂,自己开了个电脑店,现在自学维修,用的是自己的旧主板练手,望各位大神不吝赐教
另外,你说的触发电路也可以说说,我看看能否理解。
不触发的条件应该怎么查,给个思路呗
作者: 网盲    时间: 2014-7-2 14:34
你别说,这情况还真的要先看主板维修基础。要在这栏目说清楚还有一定的难。看基础边看边测,那才爽。
作者: li888888    时间: 2014-7-2 20:33
搞多几块坏板,最好有图纸那种,边看边搞是不错的
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-7-2 23:18
触发电路 在图纸上搜索RTC  找到  那个双二极管   检查双二极管待机下是否正常 · 然后看看晶振两脚有没有压差· ·有示波器更好· · · IO脚找到RSMRST#  · 找到以后看看有没有3.3V   如果都正常的话· · 触发后南桥发出SLP信号· ·如果不是持续高电平的话· · 就是南桥坏了····
作者: 东风破00    时间: 2014-7-3 00:06
看看IO的供电VCC和,PSMRST3.3v,查引脚定义
作者: liyibo    时间: 2014-7-3 00:14
风枪吹IO旁边的排阻,看反应了没
作者: sykim    时间: 2014-7-3 07:44
先查一下五大待机条件(3VSB,VCCRTC,RTCRST#,14.318,RSMRST#),这几个条件满足了一般都可以触发。再不行,查PWRBTN,IO,南桥。
作者: 575591450    时间: 2014-7-3 22:36
刷BIOS试试 华硕的不好修 查图纸吧
作者: IT精JinmT    时间: 2014-7-4 09:00
触发电路不是两下就说清的  一般看5VSB 有没得 然后看跳冒、开关针脚、PCI 14PIN  有没得3.3v 和5v,还有就是看晶振是否有压差 。。。。。。。。。。。。。
