标题: 以桑塔纳2000型轿车电路为例,教你如何分析汽车电路 [打印本页]
作者: charting 时间: 2014-7-2 11:44
《汽车**电器》是一门基础课程,学习其中各个零部件工作原理的最终目的是学以至用,弄懂某车型的电路图,并根据电路图来判断汽车电控系统的故障。据说现在的汽车维修技术人员,大多数对电路图的识读仍然是雾里看花、水中望月,无法将一张复杂电路看懂,更不能根据电路图来判断汽车电控系统的故障,甚至很多技师都是只凭经验来猜测故障,根本没有理论依据。针对这种状况我们以桑塔纳2000型轿车电路为例,初步了解电路原理图的分析,学会用已有的电路图排除系统故障,最终达到学以至用1.电路图上方的4条横线
其中3条是引入接线盒内的不同用途的火线,一条是搭铁线。线端标号为“30”的是直接与蓄电池正极相接的火线;标号为“15”的是从点火开关15接柱引出的受点火开关控制的小容量用电器的供电线;标号为“X”的是受减荷继电器控制的大容量用电器的供电线,只有当减荷继电器触点闭合时,才能将30线的电流引入X线;标号为“31”的为搭铁线,它与中央接线盒支架搭铁点相连接。
2.中央接线盒
电路图上方第5条横线以上的部分标明了中央接线盒中安装的器件与导线,其中包括保险、继电器等。读电路图之前要明白这些器件的作用。
3.用电设备区
该区域连接所有的用电设备,主要要弄明白每个电器元件的工作原理。还要注意线路中的连接插头的表示,线路中的连接插头统一用字母T作代号,紧接的数字表示该插头的孔数以及连接导线对应的孔的序号。例如T29/15表示该插头为29孔,连接导线对应的插孔序号为15。
4.该电路图的搭铁方式和部位
电路图底部横线表示搭铁线,导线搭铁端标注有带圈的数字代号,各代号标明接地部位。从图中可以看出,在车上,不是所有电器都直接与金属车体相连接而搭铁的,有的通过接地插座,有的则通过其它电器或电子设备再接地连接。
最后牢记回路原则,任何一个完整的电路均由电源、开关、熔断器、控制装置、用电设备、导线等组成。电流流向必须由蓄电池正极出发,经过开关、熔断器、控制装置、用电设备等经导线搭铁回到蓄电池负极,才能构成回路。
作者: wagnrui 时间: 2014-7-2 12:40
修汽车这科目都有啊 下次是不得出 修飞机的了 哈哈哈
作者: charting 时间: 2014-7-2 13:25
想法不错,可是技术没有达到修飞机的水平啊!
作者: 杨靖 时间: 2014-7-2 14:38
新的发展方向,新思维,新开拓!
作者: yzz163 时间: 2014-7-4 12:10
楼主咋放了个 70年代的录音机电路图。。。这个和汽车电路也差别太大了吧?!
作者: charting 时间: 2014-7-4 12:46
这是汽车电路图啊!不是你所说70年代的录音机电路图啊!
作者: 垫子桃 时间: 2014-7-4 12:57
修车的都是土师傅
作者: charting 时间: 2014-7-4 14:30
你这样子说就不对了
作者: charting 时间: 2014-7-7 14:13
说的对,做一件事就认真去完成吗?
作者: 树叉 时间: 2014-7-10 19:20
图纸不是汽车电路图,因该是汽车上收音器上的。
作者: .老吴 时间: 2014-10-10 09:11
汽车电路也有点复杂############
作者: zsctyh 时间: 2014-12-22 18:41
桑塔纳2000
作者: 戌卡普 时间: 2015-2-13 13:00
看见磁带机磁头了,还立体声的呢。
作者: 小雨鱼 时间: 2015-9-21 20:42
你的贴的图
作者: sangna30 时间: 2015-9-23 22:03
在这里这么久才发现还有汽车电路这个版块!
作者: 594yhy 时间: 2015-11-25 07:53
修车电路还是很有搞头的
作者: 长风 时间: 2015-12-16 11:47
这个东东就不用发到论坛上来了吧。
Powered by Discuz! X3.4 |
