查看: 2304|回复: 10
[主板维修]
请教:偶尔不触发故障
发表于 2014-7-2 11:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
翔升n520T主板:偶尔不能触发(触发很多次有一次能触发)。
该主板 开机针只有0.6V正常不?
此开机针供电是有一个1117转过来经过一个很小的电阻(上面没有型号),再经过一个加1am的三级管加在开机针上的。
小电阻一端是3.4V,另一端为0.6V加在三级管上。
开机针应该是5V 或3V ,怎么0.6V有时也能触发?能否判断哪里个元件坏了?
发表于 2014-7-2 11:39:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把1117换掉嘛
发表于 2014-7-2 11:56:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看一下1117上的电压正常不。会不会发热。不正常估计就是1117那边出问题了。
发表于 2014-7-2 12:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你参考我画的图你再测测,就能找到问题了。
发表于 2014-7-2 12:55:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
117发热应该没坏
发表于 2014-7-2 13:15:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片我发不了,我发给你本人好吗??
发表于 2014-7-2 13:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LITOWN 发表于 2014-7-2 13:15
图片我发不了,我发给你本人好吗??
给个联系方式》
发表于 2014-7-2 13:17:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查开机针到1117的线路咯···还是就翔升的主板有些要插独立显卡啊 ·才开机啊
发表于 2014-7-2 13:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发了,你去看看。我根据你的说画出来的。
发表于 2014-7-3 11:06:40 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
经查1117正常。那个小电阻太小了不好弄啊
发表于 2014-7-3 22:31:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电阻坏了吧 把电阻换掉 或者短接试试
