标题: IBM T400屏暗纠结维修 [打印本页]
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-2 10:03
标题: IBM T400屏暗纠结维修
一台IBM T400屏暗,知道这是LED的,所以拆开来不知道怎么下手了,这个本本的屏和屏线都是特殊的,也没有备用的屏和屏线来换,也不太会测这个屏线的供电什么的,所以就照着坛子里的帖子测了一下主板上屏线的接口的保险,据说保险爱坏,结果一测木有问题。没办法继续看帖子,看到了一个说把灯板拿下来就不屏暗了的,于是果断把灯板拆下来,果不其然不屏暗了,问题解决了,但是不知道这个是怎么回事啊,灯板上也没有短路的元件啊,很是纠结啊,想知道是怎么回事,有遇到过的大神们吗?给个思路吧,谢谢亲们!
作者: 965127573    时间: 2014-7-2 10:18
不是能亮么,慢慢装看那里有问题
作者: 965127573    时间: 2014-7-2 10:19
要么屏线有问题,
作者: deepinxw    时间: 2014-7-2 10:23
高手呢?除了屏线,接口,绝缘外,还可能是?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-2 10:43
965127573 发表于 2014-7-2 10:19
要么屏线有问题,
估计屏线有问题,现在就是不装灯板哪里都没有问题,就是什么指示灯都没有了,反正什么也不影响。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-2 10:44
坛子里面有很多说屏线爱坏的,我猜应该是屏线有问题。
作者: 云南小解    时间: 2014-7-2 10:52
灯板上有个磁控吧,故障了吧,还没遇到过
作者: tao19851011    时间: 2014-7-2 11:01
屏线坏了!!!!!!!!
作者: lchmg10575    时间: 2014-7-2 11:02
没有一样的机器替换试试吗?
作者: 296366935    时间: 2014-7-2 11:08
学习了 不错
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-2 11:15
看下上半部分一个一个换看看。
作者: lhj7582011    时间: 2014-7-2 11:22
休眠信号看了没有。
作者: 517840813    时间: 2014-7-2 11:25
挺好的,谢谢楼主分享维修经验
作者: 315807346    时间: 2014-7-2 11:46
屏线有问题吧,虽然板上没什么零件,PCb也能出问题的吧
作者: zhu568849139    时间: 2014-7-2 11:59
这机器不是屏显爱坏么
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-2 12:00
云南小解 发表于 2014-7-2 10:52
灯板上有个磁控吧,故障了吧,还没遇到过
对,灯板上只有一个特殊的元件,不知道是什么,也许就是你说的那个磁控吧
lchmg10575 发表于 2014-7-2 11:02
没有一样的机器替换试试吗?
没有,这款本的屏和屏线都很特殊
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-2 12:01
296366935 发表于 2014-7-2 11:08
学习了 不错
以后有机会碰到,可以试试。
作者: 云南小解    时间: 2014-7-2 12:01
嗯,长得象三极管,是个霍尔磁控管,把它接地的脚挑起来装回机器试试,应该就是它故障
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-2 12:02
zhaobinjim 发表于 2014-7-2 11:15
看下上半部分一个一个换看看。
机器就那么被拿走了,没上灯板,呵呵
lhj7582011 发表于 2014-7-2 11:22
休眠信号看了没有。
这个还真没看,可惜机器被拿走了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-2 12:03
有可能是屏线,没继续查,因为客户着急,就拿走了。
作者: 直接点    时间: 2014-7-2 12:07
不装不就行了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-2 13:45
chinarenzhy 发表于 2014-7-2 12:02
机器就那么被拿走了,没上灯板,呵呵
灯板是什么东西啊?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-2 14:17
zhaobinjim 发表于 2014-7-2 13:45
灯板是什么东西啊?
就是所有的指示灯都在上面的一个板啊,大小写灯,电源指示灯,硬盘灯等等。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-2 14:34
貌似是灯板短路引起屏暗。。。。直接拿掉就OK了
作者: 小刚。。    时间: 2014-7-2 16:01
灯板有个磁控,磁控时间久了性能就不行了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-2 16:15
小刚。。 发表于 2014-7-2 16:01
灯板有个磁控,磁控时间久了性能就不行了
是真的吗?以后碰到了,直接把那个磁控摘了看看。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-2 16:17
嗯,反正拿掉就解决问题了。
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-2 16:49
曾今遇到过一台这样的问题,直接显卡重植,修复!
作者: 小灵通888    时间: 2014-7-2 21:51
led灯的排线也有坏的
作者: houlei123    时间: 2014-7-2 22:54
有时候也不要那么纠结。问题解决就行了
作者: 新生代电脑    时间: 2014-7-2 23:38
就是屏线的问题。我遇到了一次,老是暗屏。后来换了一个
作者: xant    时间: 2014-7-3 00:03
同意楼上的磁控和屏线的可能性大点,
作者: roskey123    时间: 2014-7-3 00:10
应该是磁控
作者: roskey123    时间: 2014-7-3 00:11
应该是磁控
作者: liyibo    时间: 2014-7-3 00:35
就怕那里还接了个蓝牙
