秒杀进水联想G470机器
yanguser
2014-7-1 22:45
秒杀进水联想G470机器
一台进水的联想G470机子。插上电能通电。电流只跑到0.36,看电流是CPU电压没起来,联想这款机保护性很好,很多地方有问题都会CPU没电压,判断是CPU电压芯片电路问题还是他原因引起。一个很简便的方法是拆24脚电阻,拆开后如果有电压起来。一般来说这CPU电压电路没问题。查别的地方。只要是95831这个CPU电压芯片的其它机器也可照这办法判断。按这方法断开后量没电压出来,查各个工作条件。一量发现20V供电没进来。用放大镜一看,那那个标示的地方断线。接上去就OK了。总共包括拆装机时间花20分钟搞定。 这种型号机。如果进水的。多仔细看看。断线的多。我修过好多台都是。秒杀。
如果觉得有用的帮忙给我评评分。评分不会花你的分数。我赚点下载分。下BIOS资料分不够用,谢谢了
yanguser
2014-7-1 22:49
CPU电压电路
马啊
2014-7-1 23:01
力挺楼主 ,进液的机器只要上管不击穿 板层不烧穿 一般不会有太大问题的,断线坏电阻的情况比较多
965127573
2014-7-1 23:05
不错有没有图啊
发一分给我,我有一台不触发
扎西顿珠
2014-7-1 23:10
楼主厉害呀,学习了!
q7665599
2014-7-1 23:32
图片太小 看不清 建议楼主共享下图纸
zhy123
2014-7-1 23:38
也就是说这个芯片去掉24脚的电阻也可以正常使用对吗楼主?
women1768
2014-7-1 23:47
进水机一定要处理好腐蚀的地方,否则返修率很高的
史俊余
2014-7-2 07:20
楼主厉害,学习了,谢谢分享
梓林1
2014-7-2 08:04
就目前大家的经验,这个电阻去掉,肯定不行,有电压不跑马!
怪叔叔
2014-7-2 08:16
连拆机在内20分钟,这绝对是秒杀
oneyi
2014-7-2 08:33
牛人
changqing12
2014-7-2 09:30
24脚的电阻是起什么作用啊 为什么拆了它 就能出电压呢
魔幻空间
2014-7-2 09:37
对啊对啊我用的就是g470楼主共享下图纸呗,我拿我电脑研究下
jianxintu
2014-7-2 09:40
还是要把芯片的工作条件查清楚再说,秒不秒不重要,只要把机子修好不出问题就好 了
江西人民
2014-7-2 09:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tanyu155
2014-7-2 09:43
24脚 学习了
王国宏
2014-7-2 09:50
95831芯片路,再次学习,再次偶得,谢谢天下朋友们,共同进步。技术,永无休止,谢谢大家。
王国宏
2014-7-2 09:51
2577715155
2014-7-2 09:54
24脚 学习了
ζ三叹°
2014-7-2 09:58
楼主厉害呀,学习了!
wangmingqi
2014-7-2 10:21
楼主很细心 值得学习
965127573
2014-7-2 10:24
高手啊高手学习了
杨靖
2014-7-2 10:36
楼主善于总结!修机思路开拓。
飘落的枫
2014-7-2 10:36
24脚是啥??保护脚吗?
89488751
2014-7-2 10:44
进水机断线多点,
xw1213008
2014-7-2 10:46
求解:24脚是起什么作用 断开此脚就能判断其它问题。?
315807346
2014-7-2 10:47
我试过好几台机了,去掉只能上电,不可能开机的啊
296366935
2014-7-2 10:54
学习了 不错
