heiyezi 发表于 2014-7-1 22:47
内存还有个3.3V供电 那个供电有木有出问题呢
heiyezi 发表于 2014-7-1 22:53
3.3V供电旁边有个保险
马啊 发表于 2014-7-1 22:55
示波器量下内存供电波形 上下管驱动波形 bst 波形 幅值是否偏低 ,击穿 就是电压高导致
xant 发表于 2014-7-1 22:59
你找不到就搞个打值卡嘛这样方便
userful 发表于 2014-7-1 23:06
应该是你电容换大了吧。所以他无法击穿。。。之前电容是厂家设计的。所以电压大了就击穿大段路了。
这个应 ...
最怕欠人情 发表于 2014-7-1 23:38
内存供电的上管被击穿了吧?
women1768 发表于 2014-7-1 23:46
上内存之前,你怎么不测量一下供电呢?
wanggl 发表于 2014-7-1 23:01
打值卡打什么呢?条件基本都有。但是就是烧内存。。你说什么原因
xant 发表于 2014-7-2 09:04
供电不稳定,有坛友提醒你了SPD查下,搞供电啊,弄准了在上内存啊
刘兴东 发表于 2014-7-2 09:21
应该还是内存供电出现问题了,不然不会坏内存的。 可惜的几条内存
89488751 发表于 2014-7-2 10:37
碰到这种问题要小心
315807346 发表于 2014-7-2 10:45
昨天修了个V470烧了我两根,就是内存电压芯片BOST那个电阻,虚了,一会接上了,一会动一下就松了,直接就烧 ...
