标题: 老烧场管 [打印本页]
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-1 21:59
标题: 老烧场管
今天没事拿了块技嘉主板,想测测问题,插上电,一点,马上就不通电了,把掉12V供电就好,就检测12V发现短路
观察有个场管貌似不太好
上下管一起换,随便找了两个换上
焊工不好
没插内存跑C1,挺高兴的
查了内存后跑到下面这个代码,又烧了
找了块技嘉板,决定拆同型号的
换上去后还是烧了,不插内存跑C1没烧,插上内存和显卡后就烧了
哎,这个大概是哪里的问题啊,没查过图好像搜到没图。店里坏的主板好多,就是技术部到位,怎么样才能提高水平啊。
作者: heiyezi    时间: 2014-7-1 22:07
mbnmbnm
作者: zhy123    时间: 2014-7-1 22:09
原件代换最好同型号或是额定电流电压都要大于原来的管子,不能随便代换,不插内存是后面的程序不能执行所以CPU还没有正式工作消耗的功率很小吧,所以才不会烧,你插上内存以后CPU就会执行程序进行运算,功率增加了。
作者: jianxintu    时间: 2014-7-1 22:11
把主从IC也换了,看还会不会烧上管,
作者: zhy123    时间: 2014-7-1 22:13
看看电感,电容,固态电容坏了外表也许看不出来。
作者: chenhao03    时间: 2014-7-1 22:14
这不就是烧管吗  貌似我见过
作者: 付吕剑武    时间: 2014-7-1 22:14
把电源管理芯片一块换了,打值一致就不烧了
作者: zc333    时间: 2014-7-1 22:47
这大楷就是老是烧管子吧      供电芯片   管子 驱动都是要一起换,换管子都是从料板上管换上管   下管换下管    这样好点
作者: 重日升    时间: 2014-7-1 22:48
我是搞笔记本的,这种问题的话,要不就是你管子不对,电容呢爱出问题的多,由期是台式机上的电容
作者: 965127573    时间: 2014-7-1 22:49
不错你的学习还是不错好
作者: 826399453    时间: 2014-7-1 23:10
如果MOS管三通了,就应该会烧电源管理芯片,电容容量不够也会把MOS管累死的!
都能跑码了,估计一个是MOS管功率不够,要不就是电容的问题!
主板上5V的MOS我敢乱换,cpu供电的mos可不敢乱换!
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-1 23:16
都能跑码了,估计一个是MOS ...
对了,点亮的时候有种刺耳的声音出来,会不会跟这个有关系啊
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-1 23:21
有刺耳的蜂鸣声,会不会是电容啊
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-1 23:22
chenhao03 发表于 2014-7-1 22:14
这不就是烧管吗  貌似我见过
后来呢,怎么修好的啊
作者: 修由心生    时间: 2014-7-1 23:35
CPU供电一片通杀  必好无疑
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-1 23:37
修由心生 发表于 2014-7-1 23:35
CPU供电一片通杀  必好无疑
没有那么多的材料啊,本来想取消一项供电的,我师父说会不稳定,也没试
作者: 李松杰    时间: 2014-7-1 23:53
可以试着找一下MOS管周围相连的电阻电容打一下值
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-1 23:55
打值是不是要拆下来啊,电容是不是不短路就OK吗
作者: 826399453    时间: 2014-7-2 07:37
在路只能量个大概,怀疑哪个不正常还是拆下来量的准!
作者: 826399453    时间: 2014-7-2 07:39
换了电容试试呗!不行再换电源管理芯片吧!
作者: sykim    时间: 2014-7-2 08:37
楼主到迅维学习一下,这种问题相信你不会再问了。
作者: oneyi    时间: 2014-7-2 08:50
有声音 一般是  mos驱动ic  不良  引起的  还有ic电阻电容
作者: 笑睇人生    时间: 2014-7-2 09:02
管理芯片换了,还有看看控制线断了吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-2 09:24
把烧掉的那个上下管直接不装了也可以    或者更换电源芯片 在找一对上下管更换
作者: 王国宏    时间: 2014-7-2 09:34
换电源管理芯片,试试。电感,加焊下。
作者: tanyu155    时间: 2014-7-2 09:40
上下一起换      芯片也要怀疑
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-2 09:53
先打值,G极。如果值偏小换电源管理芯片,有驱动换驱动。值偏大,加焊电源管理芯片或者驱动。
作者: pfvl2008    时间: 2014-7-2 09:55
正常,小白都是从烧场管开始学起的,多烧几个就会明白了,而且烧得不够多,你会不后怕,也不容易记住
作者: 12d12    时间: 2014-7-2 09:58
换管之前打下主值,然后看看电容正常不
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-2 12:13
拆电感是不是也可以啊,
作者: li888888    时间: 2014-7-2 21:40
有声音,那应该是短路漏电引起的吧
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-2 21:45
感谢大家的帮助,我今天早上又试了下又找了块技嘉主板
这一项的又换了一次
发现还是不行,最后就去了这一项
点亮了,现在只剩下三项供电
又修了一块带集显的
找到一块AMD的技嘉主板,发现这个场管好奇怪,这个叫什么场管啊,怎么那么多脚
作者: 韦永忠    时间: 2014-7-2 21:56
看看楼主的万用表就知道这个生意有多难!
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-2 22:04
韦永忠 发表于 2014-7-2 21:56
看看楼主的万用表就知道这个生意有多难!
生容易,活容易,生活不容易啊
作者: muguaxiang    时间: 2014-7-2 22:13
把上下管电源管理芯片一块换了
作者: 打酱油58    时间: 2014-7-2 22:22
芯片MOS 官,电容都换了还烧就换CPU
作者: houlei123    时间: 2014-7-2 22:42
迅维学员说得对一起换掉就好了
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-2 22:44
houlei123 发表于 2014-7-2 22:42
迅维学员说得对一起换掉就好了
我后来直接拆供电了,4-1,也许主板会不稳定吧
作者: karon    时间: 2014-7-3 09:44
换管子前先测一下G极电压,或波形
作者: 老板、    时间: 2014-7-3 10:16
   换些 功率大点的  把 ic也一起换了
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-3 23:25
老板、 发表于 2014-7-3 10:16
换些 功率大点的  把 ic也一起换了
对我新手来说,换不起啊,已经烧了好几组场管了。现在索性去掉了一项供电,4-1
作者: 老板、    时间: 2014-7-4 10:18
     有没有换电源试过啊
作者: qq102761040    时间: 2014-7-4 23:16
换管理芯片,刺耳的声音,我曾经遇到过,是电感发出来的,换了就不响了,你的是不是电感就不知道了,可以拆了尝试么!》。。
