标题: HP431 掉电 [打印本页]
作者: skyhwak    时间: 2014-7-1 19:59
标题: HP431 掉电
客户反映说进英雄联盟掉电。后来重装系统,在安装驱动位置掉电。打发客户走了之后,上坛子看了下,有说bios问题的,先刷了下bios。刷好后,一直看电影,都木有掉电,满以为好了,让客户拿走,结果第三天,客户说又掉电。还是进游戏掉电,然后重装系统,又掉电。我进pe不会掉电。看来是显卡的问题咯,检测了显卡电压都有了。能进pe且不掉电。先加焊看下先。哪个大神有碰到的,指点下。谢谢
加焊显卡后,进游戏一样掉电。后来禁用了集显,不掉,但是进不了游戏,启用后,更新了显卡驱动,现在能进游戏。这个集显好像是cpu里哦。显卡部都加了铜片。明天再测测温度看看先。谢谢大家的建议啦。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-7-1 20:18
鲁大师测测,哪个东西温度高,换掉
作者: 打酱油58    时间: 2014-7-1 20:54
先看看温度问题,在搞显卡
作者: 转角新概念    时间: 2014-7-1 21:02
这种故障的 不好修。。
作者: 20080515    时间: 2014-7-1 21:51
先测试一下温度有没有正常了,可以的话就换显卡了
作者: skyhwak    时间: 2014-7-2 22:29
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-7-1 20:18
鲁大师测测,哪个东西温度高,换掉
刚开始没有测试的时候,就是客户自己装系统的时候在装驱动的时候掉电,刷了bios后正常。但是一进游戏就掉电,后来更新了显卡驱动,然后进游戏一会就掉,加焊了显卡和南桥后,进游戏会在cpu温度第三次报警的时候掉电,拆下板子,发现cpu和显卡都很烫。
作者: CGDDZ    时间: 2014-7-2 23:10
这个估计是滤波不良,风扇老化,热敏电阻都会出现这个问题,如果温度不高的话,就考虑滤波的问题吧!这个可能性非常大,你看电影没事,客户是每次玩游戏死机的,拆机干电容
作者: CGDDZ    时间: 2014-7-2 23:12
如果你测电容是好的,就给他加几个滤波电容吧!
作者: 新生代电脑    时间: 2014-7-3 01:53
看看cpu后面是不是有那种打的贴片电容,换掉。可以用示波器量一下,看看有没有杂波。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-3 09:23
难道是散热有问题?
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-7-26 16:59
我也遇到类似的问题   不解
作者: 技佳55    时间: 2014-8-4 09:05
这个好像是通病了,好多帖子都说HP431会掉电,
作者: biJIben    时间: 2014-8-27 14:11
本人也有一片这样的板子,现在是cpu温度超高哦,不知道哪儿的问题
作者: 主板入门    时间: 2014-8-27 14:44
看下接触方面如何。风扇改长转啊。。
作者: 心心蓝    时间: 2014-8-27 15:25
会不会是算了问题呀,检查下风扇和热管
作者: 张红海    时间: 2014-8-27 15:56
温度高是hp畅游的
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-27 16:06
扇热器有可能会坏哦
作者: bears624618    时间: 2014-8-27 16:07
修好没?修好请说明一下。
作者: wagnrui    时间: 2014-8-27 17:20
是一代的U吗   估计是U把
作者: 新维本本维修    时间: 2014-8-27 17:54
修好了吧!!?
作者: 天涯维修者    时间: 2014-9-1 11:25
cpu问题  我有2个 时不显示
作者: skyhwak    时间: 2014-9-27 18:02
天涯维修者 发表于 2014-9-1 11:25
cpu问题  我有2个 时不显示
你换了cpu后就ok了吗
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-27 18:31
一般的话   在硬件上面怎么禁用集成显卡呢?
作者: 山布    时间: 2014-9-27 18:57
看电影不 掉  玩游戏就掉  跟温度没有 关系了把   ????
