plcc芯片拆焊
朱波云
2014-7-1 19:49
plcc芯片拆焊
问问大家,plcc芯片大伙拆下后怎么焊回去的啊,我试过烙铁受周边元件及自身(头大)不好焊,风枪吹感觉受焊盘上的锡(焊盘全部拖干净又焊不上,镀点锡又高低不平)影响,一次成功率不高,想看看大伙是怎么焊接这芯片的
bingdaot1
2014-7-1 20:17
先把芯片引脚加焊在焊到板子上
朱波云
2014-7-1 21:31
bingdaot1 发表于 2014-7-1 20:17
先把芯片引脚加焊在焊到板子上
真心不好焊,我曾经用焊膏把锡球粘焊盘上,放好芯片再吹结果还粘连脚了。先一个焊盘放一个锡球然后再吹以此来保证焊盘上的镀锡厚度一致,感觉也不是太好
北极云
2014-7-3 16:22
工具不给力,所以很困难,不是技术差,而是入歧途,无铅的时代,工具全升级,功率一定大,最好用进口
su36xxnn
2014-7-4 23:43
工具,温度,助焊剂都要好,拿废板练手啊。
zq5482140a
2014-7-7 17:06
我一般都是直接风抢吹上去就行了。。
zhaozhzh
2014-7-14 20:35
还是需要好工具呀。
我的新手
2014-7-15 17:10
这东西要多点练习。。
Samsug
2014-7-17 13:34
取下来,然后直接吹上去,用镊子定位就行了
