标题: 宏基新机E3-572G 版号LA-9531P大短维修,秒杀的秒杀吧,小白可继续学习。 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-7-1 19:19
接到一个大短的机子,
型号E3-572G  版号LA-9531P 无图无点位
当然先看电流咯,去了电池,插上可调电源,瞬间5A
赶紧拔了,抄起电钻拆机,几分钟后去下板子,发现这板子设计的特别奇葩,来几个图赏赏。
听同事说是进水机,键盘进水,一杯。
自行脑补进水画面,
主板上左看看右看看,怎么都找不到任何进水的痕迹,
既然没有明显进水痕迹,那就直接修好了。
限流1A,插上19V
摸摸板子,在电源口摸到一个大MOS管发热,正准备拆,想想还是先看看图纸,这个管子到底是干啥的吧,总得弄清楚原因再拆,
这个管子是PQ302旁边是个PQ303,
电脑里一搜,我擦没图,
论坛里一搜,我擦没图,
不甘心,反正当收集图纸, 就去找淘宝常合作的兄弟买了个图纸,
打开图纸搜索PQ302.
原来是保护隔离的管子,直接拆了他,实际测量坏了,换了个管子上去,上电,没有5A电流了,电流成0.0008 ,可调电源的保护灯一闪一闪, 一看待机就没有产生,35V肯定有短路,
打了个各电感阻值,PL402对地为0
看图纸,
电感为3V待机产生电路。
去掉这个节点,2脚不短,1脚对地0.
说明后继正常,前级短路,
返回来拆了翘起电感一端,测量电感前级(也就是芯片这面)短路,后继正常,
这样就可以锁定到电感之前,
在看芯片第八脚,
B+输入,按 我这个无聊的性格,一般会在风枪下把这个几个滤波电容都拆一遍,不过今天有点烦躁,就拆了PL401确定了下B+不短路,直接定了芯片,
芯片拿到手,装上去,
测量PL401的阻值为371
说明不短路了,在测量PL402的阻值也不为0了
直接插上电源,待机0.0064
测量3V 5V都出来了,
这是尸体。
很兴奋,就这样秒杀了,
然后装起机器,开机,
刚亮屏就掉电了,掉到0.6然后在掉到0.2
然后为0.0100  这时候点开关键不起作用了
心头一暗,就知道进水机没有这么简单,
因为是键盘进水,所以就一个一个排除外设先,
去掉键盘还是掉电,
去掉触摸板还是掉电,
去掉喇叭还是掉电,
看来还是主板的问题,我把板子整个拆下来,上电,居然没掉,奇怪了,难道壳子上有问题
,装上去,
再试,没有掉电,难道那是特殊情况,
那就在装上试试,
拆下键盘后面的开机小板,
装上无线网卡,
开机,果然掉电,
难道是无线网卡引起的?
拆了网卡,再上,果然不掉了,
装上网卡,又开始掉了,
用风枪吹了一会网卡,然后装上去,还是不行,
看来网卡应该是坏了,
但是害怕是网卡的插槽或者主板上的问题导致的,
刚好旁边有个联想E535的主板,取下网卡装上,开机
没有掉电,看来就是网卡问题,果断买新的,25快钱,
尸体放上:
现在网卡在路上,等装上就OK了,
写帖子写了很长时间,实际修板,不算定芯片,也就几分钟,
所以,维修容易发帖不易,分享更不易,请加分,加分不扣自己分,谢谢支持!
为了表达大家的感激之情,付上LA-9531p图纸,此为新图,找不到的,论坛有个人有,但是那个是把LA-9351的图纸,不要混淆了,
图纸发在二楼,网页好像有问题了,不让上传附件。
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-7-1 19:21
这是LA-9531P图纸,主机型号为E3-572G
宏基E3-572G COMPAL V5WE2 LA-9531P MB.pdf (1.84 MB, 下载次数: 409)
