标题: 联想一体机C200 开机可以听到系统声音,没有显示 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2014-7-1 18:55
刚接到机器的时候,触发后掉电。查了5V 偏低。芯片条件查了都正常。换了芯片好了。电流跳变像是亮了。装一半试一下。屏不显,但是能听到开机声音。看了下论坛,有说刷U37的,刷了几个还是一样,小弟,后面不知道怎么查了,忘大师帮忙
G3800-M0C-000-0050-X-1-111209 G3800-c200_sit2-0119-final.pdf
834.89 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-1 19:13
u37 高压条 灯管 都查下这机子毛病很多!
作者: 美丽的梦    时间: 2014-7-1 21:47
看一下显示部分
作者: lovemi    时间: 2014-7-30 12:23
G3800-M0C-000-0050-X-1-111209 G3800-c200_sit2是图纸还是BIOS啊
作者: ALson    时间: 2014-7-30 13:31
这机子灯管坏的多好像
作者: FZYWFIX    时间: 2014-7-30 13:56
年下是不是暗屏
作者: lovemi    时间: 2014-7-31 12:52
我的集显的灯光会亮没有显示啊
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-7-31 12:56
先查下lcdvcc出来没有
作者: Aping    时间: 2014-7-31 13:53
  一体机修得少啊
