标题: 昂达N61PD3 上CPU 不触发 [打印本页]
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-1 18:50
    主板ONDA N61PD3 VER2.00 南北桥合一,不上CPU,可以正常触发,上CPU不能触发。查到桥旁边有一个米黄色贴片电容短路,拆下,故障依旧。怀疑是CPU座子空焊或桥有问题。
作者: 一春    时间: 2014-7-1 19:18
是不是CPU供电短路了?有没有拔去CPU 12v供电线试过能触发么?
作者: 12d12    时间: 2014-7-1 19:20
12V供电有为题吧
作者: zc333    时间: 2014-7-1 20:17
查查CPU供电电路,插上P4脚保护了
作者: 伊du.com    时间: 2014-7-1 23:17
换个CPU主芯片试试。
作者: qq102761040    时间: 2014-7-1 23:23
CPU4PIN短路。。。。
作者: 李松杰    时间: 2014-7-1 23:40
是你CPU上的太大了!
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-2 11:15
插P4,不上CPU ,可以触发
