标题: 华硕K43SD不能充电的求助!! [打印本页]
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-7-1 18:13
有一个华硕K43SD 板号为:K43SD REV:4.1 充电芯片为BQ24740。机器其它没有问题,就是无法充电,待机或者进系统都无法充,请各位指点小弟一下。多谢
我有两块一样的电池,我基本一样的主板!!都一个问题,要搞疯了。遇着一乡下小学校长的客户,他不亮的机器我修亮了,只是不能充电,我说我不要你维修了,我不修了,退钱 都不行!!就要修好。倒霉
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-7-1 18:14
今天论坛不能上传图片么?
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-7-1 18:26
你遇到的情况跟我一样啊。。。    我也是修G470  不通电 修好了 主板不能充电 别人非要我修好
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-7-1 18:33
被赖上了,日
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-7-1 19:02
充电芯片问题的可能性大,当然更有可能是你修不亮时导致的,回头看看吧。。。遇见这样不好沟通的客户真心的不舒服。。
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-1 19:18
碰到过一次这种问题,没搞定还要多逛逛论坛!!
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-7-1 19:27
小菜鸟1号 发表于 2014-7-1 19:02
充电芯片问题的可能性大,当然更有可能是你修不亮时导致的,回头看看吧。。。遇见这样不好沟通的客户 ...
充电芯片我买了十个,换了五六个了
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-7-1 19:28
怎么你这话我有点看不懂
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-7-1 19:37
在系统里面显示:0%可用(电源己接通,正在充电)
开机的时候哪个充电的图标还有几下充电的动作
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-1 19:46
ihiaqt8899 发表于 2014-7-1 19:28
怎么你这话我有点看不懂
我上碰到过一次,没修好最后客户拿走了,算是比较好说话的!
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-7-1 19:49
不好说话的人毕竟很少
作者: yoka33    时间: 2014-7-1 19:50
BIOS 同EC 这两个可能坏的多
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-7-1 21:23
ihiaqt8899 发表于 2014-7-1 19:27
充电芯片我买了十个,换了五六个了
那客户有说前面还能正常充电吗,那很大的可能是不是前面一段的维修导致的呢。
作者: 黄波    时间: 2014-7-1 21:31
看看ACIN了我接了好几台都是这个问题,再就是公共端的导通是不是完全的
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-7-3 20:54
问题已经解决,是两个电池都没用!!买个新电池好使了
