标题: 联想Z370开机一秒掉电 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2014-7-1 17:08
标题: 联想Z370开机一秒掉电
联想Z370开机闪一下就掉电,拆机检查,主板没有进水,待机电压正常,按开关,电源灯亮一下就灭。量各电感对地阻值正常,于是按开关,测各电感开机一瞬间电压,量到PL6时,没电压,量到PU2第12脚没有5V供电,仔细测量,发现12脚到PR74断线,接上,开机显示正常。
作者: Tracy麦    时间: 2014-7-1 17:16
楼主又是秒杀的节奏啊
作者: jgwx    时间: 2014-7-1 17:16
秒杀无下限
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-1 17:17
如果说没有进水的话,不明白为什么会有断线的产生,一直想不通这个问题。
作者: 怪叔叔    时间: 2014-7-1 17:54
我也遇到过莫名其妙的分压电阻没有进液也会其中一个出现问题,一直到现在也想不通
作者: q2271806561    时间: 2014-7-1 18:46
秒杀感觉真好吧。。。
作者: hyy    时间: 2014-7-1 23:06
没有图不知道是具体位置哦
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2014-7-2 05:45
草,乱来 图都没有一张。鬼知道你修了哪里
