标题: ipad2维修 [打印本页]
作者: weigexuxu    时间: 2014-7-1 16:57
标题: ipad2维修
我ipad2放在家里一个星期没有用,然后开不了机,再用充电器充电还是没有反应(连苹果的图标都没有),我把ipad拆了测的每个单个电池的电压都是3.8V,但是扯的电池输出端口的电压是0.5v,我想问下这个是不是电池坏了的原因,帮我提一下哪里可以检测的地方,万分感谢!!!
作者: weigexuxu    时间: 2014-7-1 16:59
下次我把测的数据附上,求大侠支招啊!!!
作者: 怪叔叔    时间: 2014-7-1 17:49
应该是主板有故障,因为连接主板后,电压被拉低了
作者: wblqx    时间: 2014-7-2 14:28
看上去是主板出问题了。
作者: weigexuxu    时间: 2014-7-4 09:22
主板坏了,一般可以测出来吗?
作者: weigexuxu    时间: 2014-7-4 09:27
这次回去把电池拆下来了,测的电池的输出端是3.7V,我查了这个电压是好的,但是主板坏了的话就不知道具体怎么测了,应该是主板上的短路了,有木有具体的测试点呢?
作者: 醉天下    时间: 2014-7-25 11:12
插充电器看下呢,一般放时间长不用,要把电池激活下看看的
