标题: 联想Z475开机掉电 [打印本页]
作者: 李强海燕    时间: 2014-7-1 15:57
标题: 联想Z475开机掉电
今天接到一台联想Z475 开机不触发,论坛上说BIOS经常出问题 拆机刷BIOS  成功 测试一一小时没问题 给客户打电话取机 第二天客户拿来说掉电 开机测试确实掉电 进BIOS也掉 散热处理了没问题 请求高手指点
作者: 李强海燕    时间: 2014-7-1 16:04
补充一句 掉电后开机不触发 拔掉电源后正常触发 !
作者: zhu568849139    时间: 2014-7-1 16:11
作者: liqiang19831205    时间: 2014-7-1 16:21
谢谢楼主分享
作者: 湖南李伟    时间: 2014-7-1 16:22
是不是还是BIOS的故障?换一个BIOS看看。
作者: 李强海燕    时间: 2014-7-1 16:37
我是刷的南桥BIOS 有没有可能和EC有关系呢?
作者: 圣魔神    时间: 2014-7-1 16:39
把温控电路直接处理掉 后  查找 pg  信号  amd 的pg检测是最强的有一个不稳定都会 掉电
作者: 李强海燕    时间: 2014-7-1 16:46
PG信号怎么查 新手请求指点
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2014-7-1 16:56
可能是温控电路有问题
作者: 热气球    时间: 2014-7-1 17:10
重新拆装  不行再刷下试试
作者: 湖南李伟    时间: 2014-7-1 22:10
板子有EC和PCH两个的话就刷EC的那个。   也可以测得到。插电,看EC和PCH的BIOS的第7-8脚,那个有电就刷哪个。一般待机有电压的都参予了开机。
作者: hyy    时间: 2014-7-1 23:10
电压都测过正常了嘛!是把温控给干掉看看
作者: 在线财神    时间: 2014-8-11 20:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lwqf091231    时间: 2014-8-11 21:10
我感觉楼主说的这种问题,我也遇到过好几次,最后给客户换的主板。不过我个人感觉楼主的这个本子应该是短路把。因为短路的板子才会出现,掉电后拔掉电源才可以开机的。我现在手里有一太DELL 的也是这个问题,我的这个可能是IO有问题,我等待换IO 呢。不知道可不可以帮助你。
作者: windlovetao    时间: 2014-8-11 22:39
lwqf091231 发表于 2014-8-11 21:10
我感觉楼主说的这种问题,我也遇到过好几次,最后给客户换的主板。不过我个人感觉楼主的这个本子应该是短路 ...
默默的问一句,这字还能再大点吗
作者: 于文杰    时间: 2014-8-11 23:12
掉电后开不了,要断电才能开,说明是保护了,我觉得有两种可能,一是温控参与了保护,第二可能是有短路,供电系统限流保护了。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-11 23:45
bios电池是不是没电了
作者: z331231314    时间: 2014-8-12 14:00
我手上有台有时候可以开的
作者: 襄阳芯意科技    时间: 2014-8-25 12:00
我手上有台一样的开机掉电,有时BIOS里也掉,中间刷过BIOS。不接开关盖板的功能键现在不掉了。现在还测试着,不知道是不是休眠检测引起的。。。。。测试中
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2014-9-1 14:04
同样的问题,待解决
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-1 21:18
襄阳芯意科技 发表于 2014-8-25 12:00
我手上有台一样的开机掉电,有时BIOS里也掉,中间刷过BIOS。不接开关盖板的功能键现在不掉了。现在还测试 ...
碰到开关板坏的,也引起掉电的
