海尔T6 笔记本电脑开机掉电
静忆幽林
2014-7-1 14:11
海尔T6 笔记本电脑开机掉电
版号,DA0SW9MB6E0 REV:E
开机电流到0.7 瞬间掉电,待机3V.5V正常,掉电后过几秒主板亮下电源灯,电流到0.7又瞬间掉电,重复如此,BIOS刷过故障依旧,由于掉电速度过快,无法测得主板其他电压,内存供电可测得1.5V,CPU换过,此机器I5机器独显,最近怎么搞得老是碰到掉电机器,东芝L730 750均为掉电,都无法解决。头疼死了!求助大神指点一二
huangyong
2014-7-1 14:33
这款机器貌似有断线的通病。。仔细找找
鑫泰电脑维修
2014-7-1 14:41
还没遇到这种 版号的,从cpu电压测 看看瞬间都哪些有
zijing3000
2014-7-16 12:13
最近海尔的这么多故障
深圳xw
2014-7-17 11:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
佐手流年
2014-7-27 15:37
我遇到的东芝L730清灰然后加电掉电,郁闷
在线财神
2014-8-11 20:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
衣服我很烦
2014-8-12 11:44
有什么通病啊求助
244923265
2014-8-12 12:33
表示 我也有一台T6的也是掉电 0.5 没修好换板了
好求上进
2014-8-12 12:54
掉电多数都是缺电压引起的,这种故障其实也挺好修的
wcqwyy
2014-8-12 12:57
手上一块3450 掉电
liuancheng
2014-8-12 13:00
仔细点 在上电的时候一个一个电压按照 上电时序来 ,看到那个电压没出来,可能上电的时间短,但正常的供电一下肯定是有的
秒杀秒杀
2014-8-12 13:02
温度高不高? 处理哈扇热
wangzhilun0817
2014-8-12 13:05
应该是电压没出来完,
guozhenfenglj9
2014-8-18 10:01
我的有一台也是这样,二代的cpu,电流跑到一点几感觉快亮了就掉电重启了,偶尔还不能开机,正头疼着呢,
czt6258
2014-11-15 10:51
哪位兄台说说如何修哟?
向胜利出发
2014-11-15 11:45
缺电压,却PG,一个一个查
