标题: ST 500G 12代 求解决 [打印本页]
作者: 永远的你456    时间: 2014-7-1 13:49
标题: ST 500G 12代 求解决
ST 500G 12代,台式机硬盘有,时能认盘有时不能认盘。认盘时不一会就掉了。。。。    求帮助!!!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2014-7-1 13:56
先把电路板接口擦一下。
作者: 永远的你456    时间: 2014-7-1 14:20
芯超科技小俊 发表于 2014-7-1 13:56
先把电路板接口擦一下。
是这种,开机有时候看见能认盘,有时候不认。认盘的时候,进PE进不去,就算等进PE了,盘就掉了
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-2 12:27
PE应该和硬盘无关吧。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-2 12:29
PE是独立的,直接装载在U盘,运行于内存。
开机认盘,你是指自检的时候吗?数据线插拔一下,电源线也检查,一般不会有大问题。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-7-2 14:32
用MHDD检测一下看看什么情况,是不是有坏道
作者: 陶帅    时间: 2014-7-3 17:14
若能识别容量 型号 等信息 ,尤其是容量识别正确,您这种情况多半是由于坏道造成的,若有数据,可用vC软件或者MHDD软件进行扫描,若扫描不动或者很慢,通常是坏道造成,需要里面的数据 建议停止扫描,
作者: 永远的你456    时间: 2014-7-20 15:08
研究中。。。。。。。。。
作者: pc3000lgh    时间: 2014-7-21 16:48
这样的盘多是坏道多的爆了G表,SMART也坏了!当进PE扫描盘分区时,如检测到坏道,这样的盘会直接失去响应,就像接口没挂盘的状态一样!如果要数据,可先修复一下SMART,后做镜像吧!
