标题: 现代液晶电视开机花屏 [打印本页]
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-1 13:17
标题: 现代液晶电视开机花屏
开机的时候正常,过会会下面4分之1的位子变黑,在之后上面会变颜色,有黄色有白色,什么东西有问题,求大神解答
为修过液晶电视都不懂
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-7-1 15:38
很可能是屏的事
作者: luix0711    时间: 2014-7-2 21:23
可能是屏的事
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-2 21:36
我要是电源问题   修修 好     遇到    其他问题  我认为 还是放弃   因为电视方面 还真不太清楚
作者: 如皋曙光    时间: 2014-7-4 15:18
先擦下排线,不行就是屏。。。
作者: xuzhushong    时间: 2014-7-4 16:22
检查:屏线、逻辑板、屏组件电路。
作者: yan197685    时间: 2014-7-16 11:41
逻辑板要是不太贵的话可以试代下
作者: chenrui123888    时间: 2014-7-16 19:57
估计屏的问题
作者: jqbf199807    时间: 2014-7-16 21:12
围观学习中,坐看各位大师的讲解
作者: CDAZM    时间: 2014-7-21 00:06
换一块纸板试一试
作者: CDAZM    时间: 2014-7-21 00:10
换一块主板试一试
作者: jack007    时间: 2014-7-21 17:55
T-CON不良..........................................
作者: ycxgwpg    时间: 2014-7-21 18:40
谢谢分享经验。。
作者: jack007    时间: 2014-7-23 01:39
TAB IC 断线..................................................(GATE DRIVER IC)
作者: 鹏美乐    时间: 2014-7-23 12:35
发点图片,光说怎么帮你辨别。
