标题: GA-MA78GM—US2H批量不认硬盘 [打印本页]
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-7-1 12:43
手上接到有GA-MA78GM—US2H五六块板,有些板是MOS管子烧了。有些是总给供电芯片烧了。但修好后,发现成批量的不认硬盘。晕死,有高手修到过这种情况吗?BIOS刷过。硬盘换过。求解。谢谢补充,能认IDE硬盘,SATA的不行,改过硬盘接口模式。IDE和AHCI
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-7-1 12:44
当然,也改过硬盘接口模式,IDE和AHCI
作者: 网盲    时间: 2014-7-1 12:50
这应该还是在接口设置里面。要开启串口。平常也遇过。
作者: 梁浩    时间: 2014-7-1 12:56
设置问题吧
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-7-1 13:10
开启串口的。
梁浩 发表于 2014-7-1 12:56
设置问题吧
我也做了四年电脑的了,专业笔记本维修的,应该不太可能犯这么低级的错误
作者: 晃悠悠    时间: 2014-7-1 13:25
多刷几个BIOS试一下
作者: octopus163    时间: 2014-7-1 13:27
再刷bios看看
作者: wfcctv    时间: 2014-7-1 13:36
时钟IC sataclk
作者: 12d12    时间: 2014-7-1 14:08
桥的事吧,看看
作者: zzyjclg    时间: 2014-7-1 14:08
时钟~~~~~~~~~
作者: hnxylyly    时间: 2014-7-1 14:11
非常感谢,一起学习了,感觉不错
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-1 14:12
查看下图纸还什么信号还未到位的。。,实在不行就换个南桥试下。。
作者: 白色白色    时间: 2014-7-1 14:18
如果是PE里面不认SATA硬盘可能是,BIOS的硬盘模式改成IDE,如果在BIOS里面不认硬盘,看看BIOS里面的SATA是否打开,再不行就南桥和SATA控制芯片。
作者: jy493681    时间: 2014-7-1 14:43
桥有问题 测试一下那几个耦合电容
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2014-7-1 14:47
先看桥旁边的晶振有没起振吧!~看波形
作者: yewenkang12    时间: 2014-7-28 16:48
我也有两块这个板子,CPU供电短路修复后不认硬盘,?求解
作者: 李人军    时间: 2014-7-28 21:03
在接口设置里面
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-8-10 02:08
南桥需要的100M时钟有没有啊。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-8-11 00:50
直接加焊桥就可以了,遇到很多了
作者: chinafixRookie    时间: 2014-9-13 02:11
测下桥的SATA模块的供电和100M时钟
作者: czcxwx    时间: 2014-9-13 11:07
我见过网卡坏不认硬盘的,, 是雷击的
作者: 生活几何    时间: 2014-9-13 11:11
查时钟,打值,不行干桥
