标题: acer 4743g 掉电 [打印本页]
作者: wujc8381    时间: 2014-7-1 12:36
标题: acer 4743g 掉电
acer 4743g 用一会掉电,掉电后有时开亮一下就掉,不时不亮掉,很多是开不了放一放一会就能开。排除散热。后来我加旱一下北桥,现在是每次掉电都能再开机,会不会真是北桥坏了,hm55的桥。
补充内容 (2014-7-3 16:54):
今天换了一个新桥,还是一样,用一会掉电,重做显卡也一样,加悍3V5V芯片也一样,换了3V5V电容也一样掉电,现在是掉电后马上能开机,不过那北桥很热。不知道什么问题,麻烦有碰到的指点一下
作者: yinhaoran    时间: 2014-7-1 12:39
不太好修啊
作者: 梁浩    时间: 2014-7-1 14:52
看有没有大电容
作者: 晓晖    时间: 2014-7-1 14:57
我也 有个 这桥的机子,原来是不开机,换桥后,,也反应使用中 会掉电,但我测就是好的,温度也正常
作者: 1090803457    时间: 2014-7-1 15:23
HM55  换过南桥
作者: wttt    时间: 2014-7-1 15:42
加几个330的电容看看
作者: hoth001    时间: 2014-7-26 22:28
4734G修好没有?我也碰到一个一模一样的问题!
作者: 20080515    时间: 2014-7-26 22:58
这种故障不好修哟
作者: 莼尛伙    时间: 2014-8-8 14:52
慢慢查一查
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-8-8 15:00
USB保护芯片。
作者: wu646709908    时间: 2014-8-8 20:11
先看看有没限流,前2天碰到一板子产生WIN电压进来产生B+的一个上管短路换过后,开机老是掉电,后来发现是适配器20V,我用的可调电源19V,搞的要死
