阿拉释迦 发表于 2014-7-1 13:36
U5401的第一脚是EN哪!大哥!三脚是OUT输出,看看是不是U5401
octopus163 发表于 2014-7-1 13:24
换显卡是周围小件有没有碰掉的?
梁浩 发表于 2014-7-1 14:53
换2了下血本了啊,
!三娃! 发表于 2014-7-1 16:22
你这款机器是M5010还是N5010呢,如果是M5010的话,应该是北桥了,一般不要考虑显卡。
o0xinnix0o 发表于 2014-7-1 16:17
我也碰到这个报警的了,但是换过北桥 能亮但是用一几天就又报警了,芯片是换了新的,原来又换回原来的旧芯 ...
gmajynipl 发表于 2014-7-1 16:57
多半你娃问题点没找对
zhaoyongyu 发表于 2014-7-1 16:43
bios 刷刷
南霁 发表于 2014-7-1 16:54
桥空焊了吧,加温再试一下!
将爱进行到底1 发表于 2014-7-1 17:10
八声是没检测到屏
gmajynipl 发表于 2014-7-1 18:47
怎么个花法?求图。有可能是显存有问题。另外就是你买到烂显卡了。
