联想G475 LA-6755P 开机停到0.41不动
god
2014-7-1 11:40
型号:联想G475
板号:LA-6755P
故障现象:开机停到0.41不动
维修过程:
同行拿过来的,说比较急。拿到手点了一下停到0.41不会掉电,量了一下全板供电正常。查了一下PLT_RTS有3.3V。正当发愁的时候,量了一下电池发现没有电压,以为爽死了。于是找了一个换上去,结果,TMD还是一样。于是我走了弯路,刷BIOS、干桥、干CPU。结果都一样。最后静下心来,想想。拿来时没有电,问题多半还是出在COMS电路上。一点一点查。当查到+RTCBATT线路上R577时用表笔碰了一下掉了。可能是脱焊了。重新焊好。开机试了一下。LOGO出来了。本人小白一个,修了一上午。希望同志们加点分。以后碰到这样的问题可以借鉴一下。
枫叶870332571
2014-7-1 11:41
路过 学习了。
q337926120
2014-7-1 11:54
不错啊 ,我都还不会
zpf251424437
2014-7-1 12:17
没有跑U吧,,,
★.断点oミ
2014-7-1 12:26
找出问题来了还是好事 不过搞得范围有点大了
god
2014-7-1 12:30
嗯,新手。应该查出问题来。不能乱搞的。以后自己多注意 。谢谢
心心蓝
2014-7-1 12:34
看下CPU复位有没有再动桥
qianhao
2015-1-26 13:12
谢了 楼主 修到和你这一样的问题
永诚
2015-1-26 13:54
修好了,还是不错的,努力吧
1114976710
2015-1-26 14:29
路过学习了。
limingyue
2015-1-26 21:05
CMOS电路这个问题容易忽视
