IBM T42 外显正常 内显无
微笑王
2008-11-12 10:15
IBM T42 外显正常 内显无
各位大虾请你们帮帮忙:
我昨天接了台IBM T42 外显正常 内显无
处理方法:
1:先确定的屏和屏线是好的,找了太一样的T42换上问题机的屏,显示完全正常。
2:看了点位图,数据信号直接来自显卡,然后换了显卡,故障一样,可以排除显卡
请各位大虾指条明路
精汇
2008-11-12 11:03
休眠键有问题会造成本机无显的
小鬼爱小丫头
2008-11-13 18:19
板上的屏线接口,也有可以你加焯试一下
玫瑰之约
2008-11-13 18:29
先不要急着动手焊,先fn+f7切换下看看
无锡易修
2008-11-13 19:50
你看看主板上面 的一个和上屏 会把屏幕背光的开关
月生贤
2008-11-13 21:17
你首先要确认下是无显不是屏暗.
