开机时钟复位 发表于 2014-7-1 12:29
电源厚膜块为TOP254EN 对不对?
开机时钟复位 发表于 2014-7-1 13:12
百分之百是TOP254EN 把螺丝拆掉,就看见了
liuwenjie 发表于 2014-7-2 19:11
你往驱动板上的5v是焊接的还是直接插驱动板上的啊,要是直接插上面的话换5v整流二极管 跟电容试试,焊接的 ...
开机时钟复位 发表于 2014-7-2 23:00
你说的这种现象很明显是无规律断电,跟次级整流二极管毫无关系,奉劝楼主不会修就换板吧,惠普新出的机器很 ...
