DELL N4050不触发救助
囧囧侠
2014-7-1 11:02
DELL N4050不触发救助
DELL N4050 不触发, 一修机器,没进水没摔过。 纬创代工 ,3V,5V以有, ec供电,复位,BIOS ,ACIN , LID 都正常, 开关跳变正常到达EC, !
故障点就是出在EC的PWRBTN#脚 0.4V。 好奇怪啊, BIOS刷过几个了
本本学徒
2014-7-29 08:44
ec或者桥有问题 我今天修到一个 呵呵
dakuchar
2014-7-29 08:46
翘起来,看是谁拉低的啊。。。
windlovetao
2014-7-29 10:14
故障看似很简单,不是EC就是南桥,可以试一下看
华盛维修
2014-8-3 10:17
刚修到一台同型号的,也是不触发。拆开后发现居然是开关不行了
心心蓝
2014-8-3 10:36
可以撬起来看是不是南桥拉低它的电压了
huangtitf
2014-8-3 10:38
http://www.chinafix.com/thread-777629-1-1.html
仅供参考
02230214
2014-8-3 10:40
刷BIOS!!!!!
阿梁
2014-8-19 22:50
我这也有一台,不知怎么修
维修思路
2014-8-19 22:55
挑脚判断,南桥坏的可能性大。
boss80
2014-8-19 22:55
像修到这样的,我都是直接换了EC。记得谁说的:换EC、刷BIOS、做南桥、就能修好80%了!!
89108008
2014-8-20 06:56
那就测PWRBTN#脚啊 看哪拉低了
万种冷.﹌cool
2014-8-30 10:20
这机器有ACIN吗
182187035
2014-9-6 10:48
手头也偶一台~~问题跟你的差不多~~能触发~~但是关机就不行了~~~3v5v都有~!!准备开修呢
limingyue
2014-9-6 12:07
说明pwbtn这个电压不正常,你看一下,是哪个给拉低的
白云黑土123
2014-9-12 11:52
修过跟你一样的 每次放电就可以 直接换HM65
ts386366068
2014-9-14 13:04
nan桥。。。。
