标题: XP系统用户如何守住系统安全 [打印本页]
作者: win79    时间: 2014-7-1 10:44
标题: XP系统用户如何守住系统安全
如果系统没有了更新服务技术的支持,就很容易暴露在无线攻击的风险中,成为各种黑客首选攻击的目标,对系统的安全性问题造成一定的威胁,没有了技术支持,没有了更新补丁,windowsXP系统用户只能自己动手来守住系统阵地。
1.更新所有使用中的应用程序,并且删除不再更新的应用程序
最常因为安全漏洞被利用的程序, Flash player, java框架, .NET框架, PDF reader和媒体拨放器,和任何有机会联网的应用,都尽可能的保持最新版
2.立即将IE浏览器更新至IE8
IE作为兼容性最高的浏览器,不管你平时是否有在使用IE浏览器,因为IE的元件深入系统核心,很多地方我们都会间接的用到IE,所以建议尽快将IE6升级至IE8浏览器。
3.同样的,被停止支持的office也应该尽速删除
Office也是安全漏洞的大宗,尤其是嵌入物件的功能。..所以尽快改用有支持更新的版本(例如目前XP上支持到Office2010),或是改用免费的open office等代替方案
4.删除不常使用的浏览器插件和应用程序
除了最常见的flash之外,像是JRE(java), quicktime, PDF reader, silverlight等,很多其实是很少用到的,却是最多隐藏的漏洞
5.改使用有限制权限的帐号
以前就多次提过这点,因为真的很重要,限制存取系统核心的权限可以很有效的减低病毒或木马攻击的破坏力,就像android没有root权限没法更改系统一样
6.安装可信的防毒,防火牆程序,并且保持更新
在系统不再接受更新的时候,这可能是最后防线,不过要特别注意的是,微软为XP提供的免费防毒MSE还会持续提供更新,一直到明年7月为止!
7.将XP移入虚拟机器
想要一面习惯新系统,一面还要使用旧系统程序的好选择,例如win7内建的XP mode,或virtualbox等(当然效能部分是没法期待的)
8.过滤网络源头
尽可能通过有防火牆功能的router上网,可以减低网络过来的直接攻击(当然硬体防火牆需要详细设定),同时注意不要使用不明的无线网络或直接联网,让系统处于可信任的网络环境中如果不可行的话,请断网!!
作者: koflcm    时间: 2014-7-1 10:53
XP服役10多年了,也该画上圆满的句号了。win7一般都装了
作者: windlovetao    时间: 2014-7-1 13:35
对于盗版用户来说,自动更新般都关掉了的,从来都没更新过,也没见有什么
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-1 14:23
对于要求不高的,也没有什么重要的资料。。都不在意这些。坏就装系统。。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-23 09:44
做完系统触摸板 右键不能用
