标题: 如何用数字万用表测电容好坏 [打印本页]
作者: 我是菜菜鸟    时间: 2008-11-12 10:05
标题: 如何用数字万用表测电容好坏
如何用数字万用表测电容好坏,另外数字万用表怎么判断出电容的极性?
作者: 张先生    时间: 2008-11-12 10:26
只能看有没有短路,也不能判别极性。论坛里已经有很多这方面的帖子了,你应该先去看已经有的帖子,而不是动不动先问,学习要靠自己!!!!!!!!!!!!!
有极性的电容都会在电容外壳上明显标出,没有必要用表来判别。
作者: 柳州认真男    时间: 2008-11-12 19:11
好像一定要把电容从板子上焊下来才测试得准,要这么麻烦吗?有人有另外的犯法吗?
作者: 柳州认真男    时间: 2008-11-12 19:12
打错字,不是“犯法”是"办法"
作者: 我叫方君    时间: 2008-11-14 09:27
电容有充电和放电特性吧,   先把电容短接放电, 然后万用表打到R*100或R*1K档,表笔接触两角,万用表指针均匀变化,说明是好的。 要不指针不动或变0时说明电容击穿或短路。    电解电容是有极性的。   原理和二极管的差不多
作者: 罗修    时间: 2008-11-17 10:27
在板上测电容不用焊下来,悬空一边就可以测啦
量极性可以像量电压的方法来量,量得正电压,正表的那只当然就是正极啦
作者: 金属光泽    时间: 2008-11-18 03:02
电解电容的极性标在外壳上,其实用数字万用表两极管档也可大致判断一下电容是否失效,响的越久表示容量越大
作者: 张海锋    时间: 2009-2-14 00:28
电容在主板上不能测量吗?
作者: 瑞朗科技    时间: 2009-2-24 20:53
不太明白。还要继续学习。
作者: 钟景刚    时间: 2009-2-25 21:01
电容在主板上不能测量吗?
张海锋 发表于 2009-2-14 00:28
要是电容在主板上两个引脚都无虚焊的话,那叫在路,是无法准确测量的,所以要么拆下来量要么就像6楼说的一样量
