标题: 摘掉南桥ec 3V5V能不能出来? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-7-1 10:20
有台v3000 intel
拿过来看到3V供电管已经炸掉了.用烧机法.
网卡,南桥,EC 待机芯片都挂了..
现在我把管子,待机芯片补上了..5V3V只出来了0.几
因为手上没有这个EC.是不是要不要把南桥跟EC补上?3V5V才会正常.
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-7-1 10:21
一般需要EC才会出来   有些不需要
作者: 韦永忠    时间: 2014-7-1 10:32
看板子设计了
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-1 10:34
一般的都是通过EC
作者: 易淑伟    时间: 2014-7-1 10:36
看板子怎么设计了
作者: 芯片在飞    时间: 2014-7-1 10:37
芯片有个开启信号从io过来的
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-7-1 10:37
EC肯定要装上
作者: yinhaoran    时间: 2014-7-1 10:38
不好说啊 ,应该出不来
作者: confucian    时间: 2014-7-1 10:40
你要自己给3 5V开启上拉个电压,那连EC都不用都可以开启3 5V!!~~有些主板的设计3 5V开启就是用自己的线性电压上拉的,,都不用EC参与!!!
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-1 10:43
查下电路图再测
作者: wttt    时间: 2014-7-1 10:47
一般都是EC控制的   把EC装上去吧
作者: fengqiang2011    时间: 2014-7-1 10:47
这个要看3V 5V的开启信号时那里来的,单纯测试也可以人为拉高。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-1 11:03
看看  芯片的工作条件     满足既出      就是这样
作者: 滕小程    时间: 2014-7-1 11:11
一般是不出。因为EC好比是南桥的前台。
作者: ltbhao    时间: 2014-7-1 11:19
应该查下时序
作者: windlovetao    时间: 2014-7-1 11:58
看楼主的等级应该不至于这个问题都还不知道的吧,精华贴都发了三篇
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-1 13:19
要补EC   南桥应该不要
作者: 超一电脑    时间: 2014-7-1 14:12
这个看下图纸不就知道了
作者: 本本狂    时间: 2014-7-1 14:19
要EC才会出来
作者: 本本硬件    时间: 2014-7-1 14:29
都这样了  不值得修了 除了搞研究
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-1 15:12
该说的楼上都说了  EC吧
作者: qiuyongfu    时间: 2014-7-1 15:17
xinshoukanakn3333333333
作者: 497718171    时间: 2014-7-1 15:19
没有EC35V应该不会出来的
作者: wu646709908    时间: 2014-7-2 09:59
板子的设计, 一般都是有EC才会出的,
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-7-2 10:02
南桥可以不装,EC肯定要装的
作者: jianxintu    时间: 2014-7-2 11:29
还能这么搞啊,桥,网卡,EC,待机IC都搞,最好元件都补齐,再来考虑出不出待机电压
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2014-7-2 11:38
没有EC35V应该不会出来的
作者: 11533557z    时间: 2014-7-2 12:58
看3V、5V开启信号是否EC控制
