标题: 联想SL410K触发掉电维修 [打印本页]
作者: L蓝信    时间: 2014-7-1 09:52
标题: 联想SL410K触发掉电维修
机型:联想SL410K    独显
昨天下午一个同行拿了过来说开机就关了,我接过手按开关试试,确实触发后屏幕一道白光之后就没电了,插可调电源看电流跑到0.4左右就掉下去了,可以再次触发说明不是短路保护,应该是缺少哪路电压,跟同行说是主板问题要留下来检查。
裸板后触发电流还是跑到0.2就掉下去了,用示波器抓待机3V5V,内存电压,北桥电压,总线电压,CPU电压之后发现问题,只有内存电压0.4V,CPU没有电压,其他电压很正常也无杂波,这个时候先把内存电压修正常,检查内存供电芯片的工作条件,PU4是内存供电芯片,如下图:
2脚VIN18V,3脚开启3.3v,16脚vdda和5脚vddp都是3V,这就不对了,从图中可以看这两个脚的电压都来自5VSUS,PR98没装 直连的,追踪5VSUS,是通过PQ76转换来的,如下图:
pq76的1256脚5V,控制极3V,很明显控制极电压过低,PR252的1脚有15V,2脚就只有3V,我把PQ73和PC204都拆掉,PR253是没装的,电压还是3V,接着测量pr252的值不正常,这是个1M的电阻,拆下来测量800多(万用表打到2M档测量的),找了个1m的换上,把PQ73和PC204装回去,上电触发电流一路顺风,内存排阻跳了三次波后持续波形,接屏亮机。
总结一下:这机器之所以会掉电是因为有HWPG这个信号,都知道这个信号不正常会掉电,因为内存的电压不正常,所以内存的PG没有出来,HWPG就不能为高了,而CPU的电压的开启SHDN,是要HWPG  VRON  SYS_SHDN#这个三个信号相与而来的,如下图:
所以开始测量的时候CPU的电压也没有。
这机器有点位图和图纸,修起来还是比较好的,下面分享给各位
SL410K-GC2-独显-DAOGC2MB8E0.pdf (1.59 MB, 下载次数: 80)
