查看: 2435|回复: 10
华硕M2N-X PLUS 2.02G主板挡C5
发表于 2014-7-1 09:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  不管插不插内存都挡C5 也没有内存报警,前面至少有三四个码 但看不清楚是什么   内存条件都满足。 SPD 基准 内存电压呀 负载都正常  求思路。。。。
发表于 2014-7-1 09:55:52 | 只看该作者 �
时钟、复位呢
发表于 2014-7-1 10:06:21 | 只看该作者 �
换cpu试一下 压桥刷BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 14:16
发表于 2014-7-1 10:50:34 | 只看该作者 �
先刷bios试试
发表于 2014-7-1 12:32:01 | 只看该作者 �
刷过官方的。。。
发表于 2014-7-1 12:32:59 | 只看该作者 �
青树坪 发表于 2014-7-1 10:06
换cpu试一下 压桥刷BIOS
CPU换过 3200+ 5000+ X250都试过,桥也加焊过。。。。郁闷不行
发表于 2014-7-1 14:43:21 | 只看该作者 �
C5是跑到的,那内存不过。重点要查内存供,上拉电阻。内存的兼容是关键。
发表于 2014-7-1 16:32:22 | 只看该作者 �
PD 基准 内存电压呀 负载都正常   换过三根内存都不行,而且不插内存也是C5
发表于 2014-7-1 17:47:36 | 只看该作者 �
C5是系统管理总线问题,请查供电和打值.
发表于 2014-7-8 19:06:20 | 只看该作者 �
上不上内存都这样应该不是内存问题!
