标题: THINKPAD T430S不开机求助助 [打印本页]
作者: luotan    时间: 2014-7-1 09:46
客户送机过来做清洁,开机测试一切正常。拆机清完以后装回去,接电源触发电流上到0.36左右就掉电,拆机测CPU供电的L58和L8对地阻值为3欧,,三代I7的CPU这样的阻值是否正常?就这两个电感的供电出不来,求高手指点点
作者: 修电脑中    时间: 2014-7-1 09:48
做了清洁就不行了。看看是不是什么地方没有上号哟
作者: shuo5331    时间: 2014-7-1 09:50
检查检查,在说你说的也不明显,谁知道什么东西有问题
作者: luotan    时间: 2014-7-1 10:07
CPU集显供电电感对地阻值为3欧
作者: 青树坪    时间: 2014-7-1 10:07
应该是没装好吧
其它电压都出来了
作者: as450512    时间: 2014-7-1 10:17
可能CPU没装好
作者: luotan    时间: 2014-7-1 10:18
青树坪 发表于 2014-7-1 10:07
应该是没装好吧
现在光板也不行呢
作者: luotan    时间: 2014-7-1 10:30
as450512 发表于 2014-7-1 10:17
可能CPU没装好
这个CPU是板载的
作者: 易淑伟    时间: 2014-7-1 10:38
机器很新啊 应该属于正常
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-10-20 13:23
小伙这台机器修复了吗
