查看: 3818|回复: 8
一台很旧的DELL台式电脑,开机掉电重启
发表于 2014-7-1 09:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机可以进入安全模式,不会掉电,正常开机如果开机成功没有掉电,可以一直用,可以待机,待机再开机也不会掉电,但是正常开机的时候十次有九次会在开机进系统后掉电(3分钟内),直接黑屏然后重启,掉电前一切正常,开机到进系统前如果不跳过chkdsk,一定会掉电重启,慢扫过硬盘,没有红点,系统问题也会造成黑屏掉电吗
发表于 2014-7-1 09:33:43 | 只看该作者 �
装系统 我遇到一台也是这样情况  老机器    装系统就好了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 09:41
发表于 2014-7-1 09:41:54 | 只看该作者 �
你得先简单排除下。。。看看是什么问题先。。
发表于 2014-7-1 09:49:53 | 只看该作者 �
换个电源
发表于 2014-7-1 10:03:24 | 只看该作者 �
先软后硬吧,散热 内存拔插,BIOS放电
发表于 2014-7-1 10:40:05 | 只看该作者 �
谢谢各位,
发表于 2014-7-1 10:46:12 | 只看该作者 �
刚有个海尔410g的机器,也是掉电,准备刷BIOS
发表于 2014-7-1 10:47:43 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
