标题: 联想B460不开机 换R376 249K电阻后OK [打印本页]
作者: 万冰蓝    时间: 2014-7-1 00:43
上电开机不通电指示灯不亮
直接上图
联想b460 板号LA46 REV 2.0.pdf
1.57 MB, 下载次数: 236, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: baishihao    时间: 2014-7-1 02:19
学习了呵呵
作者: baishihao    时间: 2014-7-1 02:20
下来看看怎么的
作者: ctlg    时间: 2014-7-1 07:58
这个我也遇到过
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-1 10:32
怎么不说说是怎么回事啊
作者: kik365    时间: 2014-7-1 10:38
这机器之前修过,还像是51123开启信号电阻开路,电阻上面接C壳那里有黑色的泡沫,这地方容易潮湿,就导致短路烧芯片,直接去掉这2个电阻也可以,换51125芯片可以代用
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-1 10:44
童鞋们图纸打不开,别浪费分了
作者: 滕小程    时间: 2014-7-1 11:02
这帖子叼了。我还没看出什么情况1L就搞句学习了。。。。。敢来个过程吗?
作者: aybbfw    时间: 2014-7-1 11:08
来点过程啊,想知道答案还要下张图
作者: 152916623    时间: 2014-7-1 11:10
骗分的吧!一句话一张图
作者: windlovetao    时间: 2014-7-1 12:04
kik365 发表于 2014-7-1 10:38
这机器之前修过,还像是51123开启信号电阻开路,电阻上面接C壳那里有黑色的泡沫,这地方容易潮湿,就导致短 ...
请问不要这两个电阻电路可以正常工作吗,开启信号电压都没有,我试过反正是不行的
作者: 华盛维修    时间: 2014-7-1 14:25
这个机进水的话这个电阻很容易坏,还有这个TPS51123也容易出问题
作者: kik365    时间: 2014-7-1 16:45
51125是可以的,它自带3.3开启
作者: windlovetao    时间: 2014-7-1 17:24
kik365 发表于 2014-7-1 16:45
51125是可以的,它自带3.3开启
我修的正是51125,如果此电阻不装那3 5 根本就出不来,你是否自己亲自试过的
作者: kik365    时间: 2014-7-1 17:28
修过N多,你下次有51125的板的话,你看看它是不是自己会产生3.3咯
作者: 1325503305    时间: 2014-7-26 16:09
LZ,,没图,原理你也要说一下嘛 ,,,直接上图,呵,,,是为 了下载分呢,还是为了什么
作者: laomo88    时间: 2014-7-26 17:01
具体怎么发现问题的,期待分享过程
