谁给我远程装上 我给他冲30话费海讯MCP78主板 应该装什么显卡驱动 驱动装不对 声音...
ωǒ稀ゞ飯妳
2014-6-30 23:49
海讯MCP78主板 应该装什么显卡驱动 驱动装不对 声音装不上去
高手们帮帮忙。。搞了一天都搞不定
声音装不上去,先说明板没问题 ,10几张板都是这样!右下角也没有小喇叭
(17.18 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2014-7-1 10:36 上传
这种声卡怎么安装呢!·
メ爱你1314
2014-7-1 00:32
你装个主板驱动试试看呢
ωǒ稀ゞ飯妳
2014-7-1 00:50
我用驱动精灵 全部更新了 还是不能安装声卡
lifuzhi625
2014-7-1 01:52
这个很像我前天去帮人家装一台做监控的电脑一样,有十几个你这样硬件驱动要装
十日立
2014-7-1 04:02
确定板没问题 下看看机器可有什么外设 设备去掉试试 找官网下主板驱动
十日立
2014-7-1 04:03
机器外设设备 去掉试试 官网找下主板驱动
网盲
2014-7-1 07:30
现在只是声卡装不上,你看声卡芯片上的标示,再从百度搜这驱动,一下就装上了。
oneyi
2014-7-1 09:03
你先看看 你的电脑是不是插了pc采集卡 如果这样的话 你做完系统要把采集卡驱动装上 即可 如果不带采集卡 那你的声卡 好好看看
zq5482140a
2014-7-1 10:09
查下声卡芯片的电路看看有没有问题。。或
2207676772
2014-7-1 10:26
路过 学习学习
12d12
2014-7-1 10:44
有的系统的驱动不行,上官网看看吧
~习惯说早安‖
2014-7-1 12:29
换个系统百分之80能好
0
ωǒ稀ゞ飯妳
2014-7-1 22:46
系统我换了几个了 W7 XP 等等都换了
super380
2014-7-1 22:50
到官方网站下载驱动吧,驱动精灵和E万能驱动对于一些特殊硬件是驱动不了的
