标题: 触发后3V/5V没有了,充电电感却有15V出来了 [打印本页]
作者: 金坛中关村    时间: 2014-6-30 23:28
联想F31A,待机0.01,待机下3V/5V正常,按下开关,可调电源上基本没有变化,还是0.01,但是这是我再测量3V/5V电感发现电压为零,待机时没有电压的PL15出来了15V电压,新手头皮发麻,求指教
作者: 965127573    时间: 2014-6-30 23:42
有的是要开机了才有3V 5V 的哟
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-6-30 23:59
肯能后极短路。这机器是待机就有3、5V的。楼主细心打打所有电感的对地阻值。
作者: 迅速维修站    时间: 2014-7-1 00:03
有短路仔细查,充电电感怎么会有这么高的电压了
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-1 00:47
掉电了吧,看能不能再触发,能就不是短路,还有些板不上cpu也会掉电
作者: 金坛中关村    时间: 2014-7-1 11:14
不能二次触发,另外基本电感阻值都正常,只有PL24对地只有4,麻烦修过的高手不吝赐教
作者: 金坛中关村    时间: 2014-7-1 11:22
没有电路图,不知道这个电感是给什么供电的
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-1 12:20
这么高的电压啊
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-1 12:23
查一下你的 按键板 这个按键板很多排线坏的
作者: 金坛中关村    时间: 2014-7-7 16:29
排除了按键板的问题,因为找出了开关控制线,在不插开关按键板的情况下开机,仍然出现3/5V丢失,PL15电压居然达到16.75V,求高手指点
作者: 小白看电脑    时间: 2014-7-19 11:36
修到同样故障的机子,后来是usb接口附近的一颗小电容腐蚀短路了,拆掉就好了
作者: windlovetao    时间: 2014-7-19 12:05
楼主好歹也传个图上来让我们分析一下吧
