笔记本主板待机过高不触发什么问题
每日一贴
2014-6-30 23:24
笔记本主板待机过高不触发什么问题
系统供电芯片烫手换了还是一样
迅速维修站
2014-7-1 00:05
有短路,估计芯片周边仔细看看。
堪堪看看
2014-7-1 01:00
估计还有击穿了的电容没找到,再烧下
740951569
2014-7-1 01:02
3 5v线性电压肯定有一个短路,烧一下马上就出来
每日一贴
2014-7-1 21:28
堪堪看看 发表于 2014-7-1 01:00
估计还有击穿了的电容没找到,再烧下
万用表测周边电容00就是击穿了吗?
