标题: 优派显示器 [打印本页]
作者: 迅速维修站    时间: 2014-6-30 23:20
标题: 优派显示器
我手上就有一台好像是1982BW,拆开发现有个电容鼓包换了通电指示灯黄色闪,电压都有是什么问题
作者: tianyusk    时间: 2014-7-1 12:52
基本问题没有描述清楚,电容是电源板、驱动板的?驱动板电解电容好象不多。黄色一般为待机指示灯,是信号上不来还是什么问题?
作者: oneyi    时间: 2014-7-2 15:07
检查你的电源 电压
作者: 大连嘉俊    时间: 2014-7-2 15:20
有的显示器在没有信号输入时灯是闪的,开关机试一下可以判断,如果LOGO能正常显示灯常亮,过一会黑屏灯闪应该是待机了。如果开关机没反应还是一直闪,先检查供电是否正常,如果供电正常应该是驱动板有故障。(包括插上线还是不显,而是待机,应该是信号输入或是MCU故障。)
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-8 17:16
你看看 有没有12V 5V啊
