紧急求助,高手来帮帮老三
老三修本本
2014-6-30 22:37
紧急求助,高手来帮帮老三
一台宏基4745G I3 ATI独显,广达ZQ1 故障:进系统或者PE两分钟后键鼠不能用,外接键鼠正常。
开始维修:换过系统,换过硬盘。XP WIN7都装过。
清过灰,改过风扇长转,温度根本也不高。
装不装电池都一样。
换过屏幕(有高手说换屏幕可能会修复)
刷EC BIOS 刷桥BIOS 都无果
吹显卡后效果出来了,十分钟后开始失灵。
上BGA加焊,也是十几分钟后就开始失灵。
大概锁定了显卡问题导致,直接禁用了显卡,最终持续了四十分钟左右的正常使用,最终故障再次出现,这类故障还第一次遇到,是否有大神修过这样的故障,分享一下吧,实在感谢了。键鼠不能用的时候外接键鼠是可以的,一切都正常。纳闷中。
hyy
2014-6-30 22:51
你不插触摸板的线,键盘也是能用一下就不行嘛!真是够特别的
chq210
2014-6-30 23:02
和显卡不沾边吧,是不是接口的问题,或着是接口到Io线路问题!因为你外接键盘鼠标不卡,不死机,已经排出了!显卡, Io
大笨狼
2014-6-30 23:27
我手上有台宏碁4738G机器也在修风扇高速场管,所有配件都换了,就剩下干桥,查电路了
VIN芝麻
2014-6-30 23:29
换键盘试过没有
740951569
2014-7-1 01:00
这种情况我怀疑是IO不良,有配件就换个试试
¥人生¥
2014-7-1 09:19
看接口处是否有二极管 电容,看是不是这都坏了。
windlovetao
2014-7-1 09:51
是否南桥的问题
大庆庆维
2014-7-1 10:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
诚英维修
2014-7-1 10:16
大胆尝试,大胆求证,建议换IO试试,这个损伤小
易淑伟
2014-7-1 10:51
IO 坏了 换个吧 搞桥搞成这 怎么不换个IO试下
