标题: 显示器改高压板后,关机白屏 [打印本页]
作者: wanfengdn    时间: 2014-6-30 21:54
标题: 显示器改高压板后,关机白屏
BENQ G2000W显示器,开机过会黑屏。不会修,就改了高压板。现在是显示正常,但按开关键想关机,电源灯是灭了,但屏是全白的。是哪没搞好?开关和调亮键搞反了?
作者: wjp957    时间: 2014-6-30 21:58
看来是接到5V上去了吧
作者: 二十八画生    时间: 2014-6-30 22:18
开关接到常开电压上了
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-1 09:38
控制接错了吧,接3.3V,要是找不到的话,把高压版控制接到驱动板3.3
作者: 517424170    时间: 2014-7-1 09:46
开关接到 亮度调节上去了吧
作者: tianyusk    时间: 2014-7-1 12:53
路过,学习一下。
作者: 董会会    时间: 2014-7-1 13:09
开关信号接错了吧
作者: 流浪才子    时间: 2014-7-1 13:32
开启信号接错了 如果实在不会找  就直接接到屏供电上
作者: 战狼传    时间: 2014-7-1 21:37
开关线和亮度线换一下就可以了
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-7-1 21:43
接屏线那里
作者: luix0711    时间: 2014-7-1 22:25
开关接到常开电压上了
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-2 10:05
没错前面几位都是大神,仔细检查一下亮度调节、开关、5V、地有没有接错。
作者: 泰安维修    时间: 2014-7-2 10:53
不行就换个地方接   , 把开关接到屏供电上
作者: swfasd    时间: 2014-7-2 12:49
blon 信号有问题
作者: lxpgame    时间: 2014-7-2 13:05
肯定是控制信号错了
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-9 20:52
应该是线接错了
