标题: 主板FF [打印本页]
作者: 张维修人    时间: 2008-11-12 09:14
标题: 主板FF
主板跑FF有那些关键测试点,如何用万用表或示波器测试出,不要讲BIOS的22脚,现在LPC总线没有,请各位高手讲讲经验,如何判断故障?
作者: 王章海    时间: 2008-11-12 09:42
上假负载,点复位看是否有电压跳变。配合着诊断卡。如果正常的话。故障点应确定在U座,U座,北桥,南桥BIOS这间的信号线。BIOS块,桥。只做参考
作者: 张维修人    时间: 2008-11-12 19:44
楼上的,复位有,各测试点电压正常,有测试点能判断U座,北桥,南桥,BIOS的信号,坏在哪儿吗?
作者: 宋国峰    时间: 2008-11-12 21:18
CPU 内存 北桥。的供电都正常吗。正常的或看看I/O有没有问题
作者: 刚来    时间: 2008-11-12 21:53
CPU不工作是最难修的............
作者: 板修不好    时间: 2009-11-29 17:10
先看看cpu有没有发出寻址动作。
作者: 我是塔夫特    时间: 2009-11-30 14:43
電压--->RESET--->控制腳--->資料腳.
