标题: 三星液晶显示器S19A330BW-IC401-25x40-屏M190MVVVV4 [打印本页]
作者: 272818210    时间: 2014-6-30 21:46
三星液晶显示器S19A330BW-IC401-25x40-屏M190MVVVV4.rar
2.12 MB, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-1 09:21
这个是不是通病 - -,
作者: 517424170    时间: 2014-7-1 09:49
前女友你还好吗 发表于 2014-7-1 09:21
这个是不是通病 - -,
很多三星问题都是刷程序好的  谢谢楼主了 收藏了先
作者: huangzz047    时间: 2014-9-9 15:35
有的是硬件电路的问题引起的。
作者: 热插拔内存    时间: 2014-9-21 16:26
我的是不开机 不知道刷能好使不
作者: pleasez    时间: 2014-10-6 20:56
谢谢了,试试能否用
作者: pleasez    时间: 2014-10-6 21:32
不能用,原本只是插主机没显示,刷了,完全不开机,不厚道
刚在91下载一个,可以用的,测试正常可以用的,分享给大家
S19A330BW-M190MWW4-.rar
86.5 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
要对屏号,M190MWW4是屏号
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-7 07:22
刚在91下载一个,可以用的,测试正常可 ...
注意版本号,有时不同的版本会有不同的设置
