信号级进军 发表于 2014-6-30 21:14
还有IC的EN脚正常不
东风风神3008 发表于 2014-6-30 22:13
cpu的场管应该都是n沟道的,n沟道的g级应该是高电平有效, 0.05v明显是低电平,所以d-s没有导通。所以供电 ...
you达 发表于 2014-6-30 22:23
应该测量有无脉冲才对,一直有高电平也不对。
伊du.com 发表于 2014-6-30 22:27
你的这个BOOT脚电压不正常。
xiaobenzhu0215 发表于 2014-6-30 23:03
按照INTEL的时序 待机--内存--桥--总线--CPU 你应该确定前面的供电正不正常
东风风神3008 发表于 2014-7-1 11:04
谢谢。intel的 没有前面的这些供电,cpu也没供电么?amd是不是相反?
