www95995 发表于 2014-6-30 21:23
PL902是集显 不是独显吧 HM6系列 独显供电时在跑马以后有的 有些机器 集显 也是在过内存 CPU重新发 ...
青春雨舍 发表于 2014-6-30 21:35
楼上说的正确,虽然CPU电压已经出来了但是集显的供电一般是在跑码以后才有,所以楼主绕了个弯
zhy123 发表于 2014-6-30 21:41
这个确实是独显
541872190 发表于 2014-6-30 22:00
楼主,我碰到一个和你很相似的机器,但是是东芝C805,进水的机器,那时候是电流已经到了1.1了。但是不显 ...
青春雨舍 发表于 2014-6-30 22:01
+VGFX_CORE这个确实是集显供电哦。独显的供电一般标注+VGA_CORE呢
青春雨舍 发表于 2014-6-30 22:06
呵呵,下次楼主可记住了哦
呵呵,下次楼主可记住了哦
zhy123 发表于 2014-6-30 22:34
这个机器的独显是由RT8209BGQW控制的。
青春雨舍 发表于 2014-6-30 22:39
哦,这个独显一般在进入系统后开启,有的机器像联想有独立显卡开关的一般进系统也不会开启,以前实测过只 ...
zhy123 发表于 2014-6-30 22:40
看来楼主才是维修高手,失敬了,以后还要多教教我呀。
青春雨舍 发表于 2014-6-30 22:45
楼主夸奖啦,其实我也很少修机器,只不过理论学的还可以,也不怎么很好,更谈不上高手哦
zhy123 发表于 2014-6-30 22:48
比我强的就是高手,能者为师。以后有什么问题请教楼主不要推辞呀。
青春雨舍 发表于 2014-6-30 22:48
不过1楼的才是高手哦,独显的供电要分情况的,有的在BIOS里面禁用的话就是直接跑马后开启集显供电的,正常 ...
