标题: 仁宝pre_chg有啥作用?看图说说 [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2014-6-30 19:40
机型:4830t  版号:7231p  症状:待机0.04,不触发,B+此时被拉到4v,断开3,5v节点,待机恢复正常,B+19V,3,5V正常,3,5v阻值都正常,回到这里先看看图
图中有个pre_chg的信号,断 开PD7,也就是断开此信号,开机关机都没问题,功能正常,试了两天都没问题,后来就莫名的开不了,有时候又可以,没办法加上PD7,待机恢复0.04回到原点,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=638265 这个帖子中楼主是这样解决的,但是电路中肯定是有问题的,目前只有pre_chg这个信号可以检测到,所以必须把pre_chg 搞明白,高手现身把!!!!!!!!!!!!! LA-7231P.pdf (1.56 MB, 下载次数: 7)
