联想B470的U爱坏
chengdengjiang
2014-6-30 19:27
联想B470的U爱坏
早上拿了台B470说是不亮机 看看 待机正常 触发后电流上到1.3到1.4 看样子应该是显示了 咋还不亮额 以为显卡坏了 。拆机吧 观察发现 U的供电 的龟壳发黑 还发烫 没电压出来 ,奇怪了 U都没电压电流还跑那么高 去 PU4401 换下来还是发烫 但有电压 再换 8脚芯片 触发 正常了 所以电压都出来了 就不显示 我的个去 听说这个U爱毛病 想证明一下 找了个U 加上去 上电 好个家伙 电流到1.1 就已经亮了 刚才还跑到1.4 他奶奶的 看来是CPU内部的模块坏了 正实了这个U爱坏 常常是伴随着 8脚 乌龟壳 一起陪葬 死了也要拉个垫背 U伤心呀
灰不去/阴霾
2014-6-30 19:36
学习里,,,,
woshishui822
2014-6-30 19:42
CPU坏 碰到的不多啊
as450512
2014-6-30 19:54
现在联想越来越不好了
597769409
2014-6-30 20:14
你说反了。是龟壳的场馆坏导致CPU被烧
cdhx
2014-6-30 20:20
应该是主板坏把u废了
