标题: 七彩虹GTS450显卡打过驱动不能开机 [打印本页]
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-6-30 18:48
七彩虹GTS450灵动鲨显卡插上去重新打好驱动后开机卡WIN XP  logo死机,安全模式卸载掉驱动可以开机进桌面,PE可以进,系统换过,只要打驱动就会卡logo不动,WIN7也是一样。换回以前的老显卡英伟达9600GT就没事,求大神出手。。。  QQ371089104 加QQ祥聊
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-30 18:53
首先驱动对不对,最好在官网下载,然后这个显卡的购买渠道,假显卡装了不兼容的驱动就容易这样
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-6-30 18:56
驱动精灵打的,显卡再假它的主芯片都是英伟达或ATI的吧?能假哪去呀? 我们这里是电脑城,用七彩虹显卡驱动光盘打的驱动也是这样。求解释。。。 用光盘打的时候在检查系统兼容性那里过不去“系统不兼容” ,但是我换了系统了也不行。 是不是因为我的主板太老了的缘故,主板是08年的。机器还可以,用9600GT的显卡玩大话西游5开,效果全关,稍微有一点卡顿,所以就没换主机。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-6-30 19:02
在电脑自动跳出来发现新硬件的地方 指定位置扫描驱动可以打上驱动,但是重启后卡LOGO死机。
作者: 12d12    时间: 2014-6-30 19:25
显卡芯片坏了吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-30 19:32
重新直球显卡芯片试试
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-6-30 19:42
显卡芯片坏
作者: cdhx    时间: 2014-6-30 20:33
刷个bios试试
作者: luix0711    时间: 2014-6-30 20:48
显卡芯片坏了吧
作者: 625730448    时间: 2014-6-30 21:16
简单的说 冲突 显卡坏
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-1 06:57
致诚笔记本维修 发表于 2014-6-30 18:56
驱动精灵打的,显卡再假它的主芯片都是英伟达或ATI的吧?能假哪去呀? 我们这里是电脑城,用七彩虹显卡 ...
我遇到过装声卡驱动就蓝屏,无法再次进入系统的,用驱动人生 驱动精灵都不行,最后官网下载解决了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-7-1 15:12
12d12 发表于 2014-6-30 19:25
显卡芯片坏了吧
显卡装到别的机器上面可以正常使用。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-7-1 15:13
625730448 发表于 2014-6-30 21:16
简单的说 冲突 显卡坏
显卡装到别的机器上面可以正常使用。
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-30 19:32
重新直球显卡芯片试试
显卡装到别的机器上面可以正常使用。
luix0711 发表于 2014-6-30 20:48
显卡芯片坏了吧
显卡装到别的机器上面可以正常使用。
作者: 625730448    时间: 2014-7-19 21:33
你换张显卡试试。然后重做系统 如果还是会的话就考虑下别的问题了
作者: cspunk8390    时间: 2014-7-19 21:42
在别的电脑上能正常使用,先升级下你的主板BIOS,还不行,再动动显卡的BIOS,显卡BIOS引起故障太多了
作者: limingyue    时间: 2014-7-20 17:58
可能是显卡的事
