G430充电电流大
xiaobao114
2014-6-30 17:00
G430充电电流大
G430 LA-4211P.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 5)
2014-6-30 16:50 上传
点击文件名下载附件 一台联想G430的笔记本,单独用电源适配器没有问题,插上电池刚开始可以充电,可是过一分钟后直流电源电流跳变到2.35A。主板上PQ5这个MOS管发烫,再过一会儿就会烧掉。我把充电芯片换了还是一样的。充电芯片是39A126.奉上G430的图纸,请各位帮忙分析一下,为会充会电就会烧掉。PQ5下面的两个二极管也换了。
补充内容 (2014-10-7 13:51):
我把PQ5周围所有的电容和三极管都换掉了,结果就好了。
wcqwyy
2014-6-30 17:18
查下条件啊
炎黄科技
2014-6-30 17:31
应该是有短路
