查看: 4372|回复: 6
关于QFN芯片的焊接
发表于 2014-6-30 16:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么拆下来大家估计都一样,风枪吹,
那么要完好的焊接回去
小QFN芯片 比方网卡芯片,那种针脚少,大家继续用风枪还是用烙铁扫?
大家来讨论下,助焊剂肯定要用的 这个不用说,
下面给大家看2段视频
一个是月饼弟兄的 风枪方法
v.youku.com/v_show/id_XMjUwNzAxMzQ4.html
还有个是另外高手裸贴方法
v.youku.com/v_show/id_XNDM3ODAzOTMy.html
结束时间: 2014-7-7 16:34
正方观点 (0)
风枪吹
反方观点 (3)
电烙铁
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2014-6-30 16:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
      我去 看个人吧 上好才是王道
      回复
      发表于 2014-6-30 17:02:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
      这纯属个人的操作手法,风枪吹上去  再烙铁4周加焊一下
      回复
      发表于 2014-6-30 17:05:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
      中间的散热,单用烙铁是无法焊接的,我都是先用风枪吹上,用镊子能推动,能自己回来,然后用烙铁加焊,才是完美的
      回复
      发表于 2014-6-30 18:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
      付吕剑武 发表于 2014-6-30 17:05
      中间的散热,单用烙铁是无法焊接的,我都是先用风枪吹上,用镊子能推动,能自己回来,然后用烙铁加焊,才是 ...
      恩 先把中间 接地吹上,然后四周吹下,能镊子动了 再烙铁伺候,你风枪几度吹的?
      回复
      发表于 2014-7-1 18:26:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
      这个只能看自己了 再好的方法你不熟练也不行  技术牛逼的话 用哪个都一样
      回复
      发表于 2014-7-3 14:08:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
      我都是先用风枪吹上,然后在用烙铁扫一遍
      回复
