标题: T420 密码芯片问题 求救 [打印本页]
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-6-30 16:00
标题: T420 密码芯片问题 求救
一台 T420, BIOS有密码,果断网上花40大洋订了芯片, 来了换上,擦   不亮了,电流0.75停住不动,心想,应该是BIOS程序的问题吧,速度坛里找了个8M的BIOS     刷上    一个样,怎么可能呢   就是不过内存,内存换过,求大神指点   多谢
作者: 青春雨舍    时间: 2014-6-30 16:07
密码芯片可以读出来解密啊,仔细查一下程序对不对,芯片引脚是不是断线或空焊了
作者: ihvj00    时间: 2014-6-30 16:11
不是有个 单独的密码芯片吗?
作者: cdhx    时间: 2014-6-30 16:11
这个芯片最好是买剪板的
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2014-11-13 21:31
楼主换的什么芯片,是密码芯片,还是BIOS芯片,换回之前的,能把机器点亮不?
